sunou 2012-09-22 09:09:25 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 684查看 1回答
9-85至9-88定額子目無法找到
在天津基價通風工程中止回閥500*200,應按制作與安裝、園形和方形、20kg以內和以外分別套用定額子目。制作套用定額子目是9-56至9-59,安裝是按止回閥的不同周長分別套用9-85至9-88定額子目。 防火閥500*200應套的定額也是要分制作與安裝、園形和方形、重量分別套用定額的。制作是套9-64和9-65子目。安裝是以防炎閥的不同周長分別套用9-96至9-99定額子目。 如果按照基價中調節閥的一章制作子目套取,其重量應怎樣計算?其重量可以從第九冊后面的附錄四235頁至240頁查找。 我想問9-96、9-88這些具體是什么意思?是定額編號?還是第九冊96頁?能留個QQ號嗎?感激不盡
已采納建議樓主 細致閱讀一下所使用的定額中的說明,按照定額說明劃分工程項目和套用相對應的定額子目項.....
2012-09-27 08:39:02
