vip695734 2016-09-18 14:13:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1513查看 2回答
這種加腋梁怎么設(shè)置
鋼筋軟件中,這種加腋梁應(yīng)該怎么設(shè)置,正常的應(yīng)該是斜的,這種矩形的怎么設(shè)置?
答:是的,正常是斜角的,軟件在原位標(biāo)注中可以處理斜的,90度角的要改為在加腋處打斷,然后修改截面高度,再合并的方法:下圖是中部打斷后改截面,你在右側(cè)改即可。
2016-09-18 14:41:13
2016-09-18 15:03:58
