山海天 2016-09-16 22:43:04 | 北京市 裝飾 | 3067查看 6回答
修繕子目中拆除墻體
如果我要拆除一個砌體墻,墻面的飾面有瓷磚飾面,或者是涂料飾面,也有可能是飾面板墻面,請問,如果這個墻體要拆除,墻體上的飾面層要單獨要套一遍拆除瓷磚墻面,墻面涂料清理,飾面板拆除,還是只套一個拆除墻體就可以了
(6)
已采納如果我要拆除一個砌體墻,墻面的飾面有瓷磚飾面,或者是涂料飾面,也有可能是飾面板墻面,請問,如果這個墻體要拆除,墻體上的飾面層是不需要單獨要套一遍拆除瓷磚墻面,墻面涂料清理,飾面板拆除,而是只套一個拆除墻體就可以了,這在修繕定額中是有相關說明的。
2016-09-17 07:45:11
這樣是只套用一個砌體的拆除就可以的,砌體計算厚度加上面層的厚度
2016-09-16 22:48:57
修繕子目中拆除墻體?
一、套拆除砌體墻
二、套拆除瓷磚飾面或者是飾面板
三、涂料飾面不套,如果是不拆除砌體墻只鏟除涂料,可套鏟除涂料。
修繕定額計算規則:
六、各種墻體的拆除按實拆墻體的體積以“m3”計算,不扣除0.03m3以內的孔洞和構件所占的體積。
十五、墻面抹灰層、各種塊料面層、石材、涂料、壁紙、壁布的鏟除,按實際鏟除面積以“m2”計算。
注意:價格不同,計量單位不同,能多套多賺錢,有依據,老板高興。
2016-09-16 22:54:58
如果飾面拆除后業主保留,就單獨套定額!否則,就套拆墻(可以考慮飾面的厚度)
2016-09-17 06:58:38
要拆除一個砌體墻,墻面的飾面有瓷磚飾面或者涂料飾面,這個墻體拆除,只套一個墻體拆除的子目即可,不用再套飾面層拆除了,飾面拆除一般是用于舊房返新飾面拆除舊面層重新裝飾新面層時用.
2016-09-17 07:31:57
如果墻體拆除,什么飾面沒關系,厚度計入工程量即可
2016-09-17 09:35:56
安裝計價中借用修繕的子目,借用子目中人工單價是執行修繕專業人工單價?還是用安裝專業的?
安裝計價中借用修繕的子目,借用子目中人工單價是執行修繕專業人工單價?還是用安裝專業的? 有對應的文件支持嗎? 有的話能給個文件號嗎?
3.3米的墻體拆除在套墻體拆除定額后還需要再套一個腳手架嗎?(房屋修繕)
在墻體和屋面(墻高3.3)都要拆除的情況下,套用各自的拆除定額后還要套腳手架的定額嗎?(北京2012房屋修繕定額、北京2021房屋修繕消耗量標準)
