人生如夢 2016-09-16 18:19:29 | 甘肅省 安裝 | 13676查看 3回答
管道碰頭費怎么計算
請問各位師傅:甘肅省安裝工程校園內室外管溝重新做給水管道,與正在使用的給水管相接,接口費用如何計算?9毫米厚無縫鋼管做供熱管道,套用什么定額?
1、如果是帶壓操作,可參考行業(yè)定額中的“帶壓開孔”項目。
2、如果不是帶壓操作,碰頭費可以計算,但是要在合同中約定。
3、上述兩種情況都存在,那就無需計取了。
2016-09-17 08:29:18
這個包含在管道安裝中了,不需要再去單獨計算!
2016-09-16 20:34:43
甘肅省安裝工程校園內室外管溝重新做給水管道,與正在使用的給水管相接,接口費用套安裝定額(安裝沒有套修繕、市政)新舊管道碰頭或連接(焊接)子目計算;9毫米厚無縫鋼管做供熱管道,套鋼管(焊接)定額子目。
2016-09-17 08:42:51
