牛哥 2016-09-16 10:43:21 | 廣東省 安裝 | 4913查看 4回答
預(yù)算包干費(fèi)
預(yù)算包干費(fèi)是什么意思?什么時(shí)候可以計(jì)取?
已采納你好:需要看招標(biāo)文件中的規(guī)定,一般用與總價(jià)包干工程。
2016-09-16 12:11:23
答:》》》》預(yù)算包干費(fèi),是做造價(jià)的費(fèi)用,是可以競(jìng)爭(zhēng)的費(fèi)用。由企業(yè)自己設(shè)置費(fèi)率,一般中千分3左右。如果投標(biāo),按標(biāo)書(shū)的約定費(fèi)率輸入。
2016-09-16 12:06:01
預(yù)算包干費(fèi)應(yīng)該是像以前說(shuō)的,就是總價(jià)承包的,就是包死價(jià)了,這個(gè)不是計(jì)取啊,這個(gè)應(yīng)該是指工程總價(jià)了
2016-09-16 11:35:58
你好,預(yù)算包干費(fèi),也就是工程總價(jià)包干費(fèi),
2016-09-16 22:05:54
