cy****@126.com 2016-09-14 22:35:05 | 河北省 其他專業(yè) | 9979查看 4回答
空調(diào)風(fēng)口天花板安裝由哪個(gè)施工單位開口,包含在裝飾單位的工作內(nèi)容里面嗎?風(fēng)口開口加固定額套那個(gè)子目?
通風(fēng)空調(diào)中風(fēng)口需要在吊頂上開口及用木框加固吊頂口,是哪個(gè)施工單位負(fù)責(zé)開口并加固,包含在裝飾單位的工作內(nèi)容及裝飾定額里面嗎?風(fēng)口開口及加固,定額套哪個(gè)子目?關(guān)于吊頂開口及加固定額有相關(guān)規(guī)定嗎?裝飾單位說不是他們的工作內(nèi)容,甲方也說是我們安裝單位負(fù)責(zé)開口,讓我們拿出不是我們開口的依據(jù),有相關(guān)依據(jù)嗎?怎么處理?
已采納這樣情況正常都是在裝飾單位的合同終究要約定好的,必須是有裝飾單位預(yù)留并施工的,其他安裝或土建根本就不具備施工的條件的
2016-09-14 22:41:38
精裝修項(xiàng)目風(fēng)口在裝飾項(xiàng)目中,不在空調(diào)項(xiàng)目中
風(fēng)口開口及加固,定額套哪個(gè)子目?關(guān)于吊頂開口及加固定額有相關(guān)規(guī)定嗎?裝飾開棚里有開口,加固定額,風(fēng)口在空調(diào)定額中
裝飾單位說不是他們的工作內(nèi)容,甲方也說是我們安裝單位負(fù)責(zé)開口,讓我們拿出不是我們開口的依據(jù),有相關(guān)依據(jù)嗎?怎么處理?這個(gè)首先看招標(biāo)范圍,再看合同,如果等級(jí)項(xiàng),以變更形式補(bǔ)給裝修施工方。
2016-09-14 23:45:37
答:按施工順序是,空調(diào)風(fēng)管、風(fēng)口先施工,隨后水管、電管施工,全部完成后,裝飾進(jìn)場(chǎng)吊頂,會(huì)將吊頂上的風(fēng)口、格柵燈等露出來的;
如果空調(diào)、水電施工單位沒有能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成,裝飾進(jìn)場(chǎng)吊頂了,風(fēng)口、格柵燈等開口的費(fèi)用空調(diào)、水電施工單位自理(花錢請(qǐng)裝飾開口)
2016-09-15 05:18:26
這個(gè)應(yīng)該是在做裝飾的時(shí)候預(yù)留的,但是如果做裝飾的時(shí)候通風(fēng)風(fēng)口位置沒設(shè)計(jì)好,裝飾的隊(duì)伍沒辦法預(yù)留,就只能是安裝空調(diào)的單位自己再單獨(dú)開口了,這個(gè)開口可以套用修繕定額里的天棚開檢查口的定額子目的
2016-09-14 23:37:13
