wa****@163.com 2012-10-16 17:26:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 520查看 1回答
老師您好 如截圖所示 這樣的清單描述具體套哪個定額呢?114還是117呢?謝謝您
已采納你那個清單描述應該套一個挖土方的A1-114,再套一個運輸的,上面寫的運距自行考慮,你可以根據你的運距考慮一個合適的運距,如果運距不合適可以進行換算,如果你的土運距是1000米以內的,你可以套1-117,
2012-10-16 17:33:50
