Simple 2016-09-14 14:16:24 | 山東省 安裝 | 4592查看 4回答
電氣剔槽工程量
鋼配管就需要計算剔槽嗎?工程量怎么計算的呢
已采納只要是墻體使用輕體材料或者砌塊,無法預(yù)留穿線管,這種情況就需要墻體砌筑后剔槽,一般根據(jù)敷設(shè)方式和設(shè)備的高度,如插座從地面敷設(shè),插座設(shè)計高度是30CM,就需要考慮剔槽30CM
2016-09-14 14:25:18
剛配管明裝是不用剔槽的,一般暗裝的都要剔槽!剔槽套相應(yīng)規(guī)格鑿槽子目按照延長米計算工程量!
2016-09-14 14:23:19
鋼配管輕體墻、120磚墻需要計算剔槽,計算插座,開關(guān)、壁燈垂直部分。
2016-09-14 14:24:06
不需要計算的。
因為已經(jīng)包括在暗配管基價內(nèi)的:
建議查看當(dāng)?shù)囟~相關(guān)子目工作內(nèi)容確認(rèn)一下。
2016-09-14 14:52:42
