淡抹55迪 2016-09-13 10:38:43 | 四川省 土建 | 2343查看 3回答
土石方單價
當政府在施工過程中,將原指定的棄土倒場由4KM改為12KM;土石方單價是否可以重新核定?實際運距已經超過定額的上限了 清單項目特征有:場內外運距及倒場由投標人自行綜合考慮在報價中,且應滿足當地政府對安全文明施工的要求 四川15定額有:土石方外運超過10公里時,應按市場運輸費計算。
清單項目特征有:場內外運距及倒場由投標人自行綜合考慮在報價中,且應滿足當地政府對安全文明施工的要求。
按你的特征描述來說,應該是不可以再要去調整單價了。
2016-09-14 11:20:40
當政府在施工過程中,將原指定的棄土倒場由4KM改為12KM;土石方單價是可以重新核定的;按市場運輸費需要雙方調查,簽認運輸市場價。
2016-09-13 16:57:45
土石方外運距離變更,做好現場簽證,單價應該重新核算。運距達到上限后的其余部分,可按每超出1公里增加費用另行計算。
2016-09-13 17:15:33
