83****@qq.com 2016-09-12 15:05:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3308查看 2回答
匯總出現(xiàn)鋼筋不在板上是怎么回事
匯總的時(shí)候出問題描述:板受力筋必須布置在板上。 還有受力筋和板不在一個(gè)分層上有沒有影響?
已采納在輸入鋼筋后,刪除了圖形文件,就可能造成這種問題
2016-09-12 15:17:56
這是因?yàn)槟贾玫氖芰畹姆秶隽四默F(xiàn)澆板的范圍的
那您修改一下繪制范圍就可以的
受力筋最好是與現(xiàn)澆板布置在同一個(gè)分層上
比如您的現(xiàn)澆板是3*5米的,但是您的受力筋布置在4*6米的范圍上,這樣就不在板上了
2016-09-12 15:28:27
