zzr 2016-09-12 15:04:27 | 廣東省 土建 | 2902查看 2回答
房心回填后面層的做法一般是怎么樣的
房心回填后面層的做法一般是怎么樣的,需不需要綁扎鋼筋,能附現場照片最好,面層的做法在廣聯達軟件中如何體現出來?
房心回填是您室內外高差部分的回填
是否有綁扎鋼筋的需求是要看設計要求的
面層做法就是在土建算量內用樓地面布置計算就可以的
2016-09-12 15:30:03
答:房心回填后,面層要看設計圖的做法說明,一般的辦公樓,住宅樓,首層地面是C15--C20混凝土的,也叫地骨或墊層,約100-200厚。不配鋼筋的。廠房或其它功能的,要配鋼筋的。要看設計圖而定。
2016-09-12 15:37:40
