84****@qq.com 2012-10-13 16:02:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 4回答
這樣的暗柱如何設置呢?邊角上的5根C25。
這樣的暗柱鋼筋如何定義呢?邊角上的5根C25。有兩根是緊挨著的,如何來設置呢?
已采納暗柱的鋼筋計算規則都是一樣的 不分邊角柱 所以你鋼筋在暗柱的位置不影響鋼筋量 在不影響到箍筋拉筋的情況下 輸入總量就可以了
2012-10-13 16:04:41
新建暗柱,然后再用定義網格定義出尺寸,最后畫上鋼筋就可以了。
2012-10-13 21:26:48
這種就用異形柱來定義繪制。
2012-10-13 16:31:11
利用截面編輯來完成
2012-10-13 16:57:28
