?? 楊坤 ?? 2012-10-16 09:57:51 | 廣東省 安裝算量GQI | 1126查看 4回答
在安裝軟件識別完后保存退出,下次打開卻看不到圖紙,只有看到被識別過的構件?為什么?
在安裝軟件識別完后保存退出,下次打開卻看不到圖紙,只有看到被識別過的構件?為什么?圖層也沒關啊,只是要重新導入CAD圖紙才有,要怎么做才不會這樣啊?
已采納最初使用新版本的時候,也出現過類似的問題 ,不過回來自動好了我也不知道問什么, 你看下軟件保存工程時自動生成的文件夾名稱是否被改了, 只要是在點擊保存后關閉軟件的你重新使用時是沒有問題的現在!
2012-10-16 11:43:22
這有可能是你在打開文件的時候有個提示,問你是不是導入未導入完的圖紙,應該選擇是,不然就會出現你這種情況。
2012-10-17 08:36:06
您好,您導進去的時候,首先軟件會提示一個框“選擇圖紙保存路徑”,一定要選擇,點擊保存,那么在你選擇保存的路徑下, 會生成一個備份的CAD圖的文件夾,這個是CADI格式的,可以在軟件里邊打開,不可以刪除!因為,這樣子才可以再次導進去以后才能看見! 如果,你的工程不在這個電腦上做了,要拷貝的時候一定把這個CAD圖的文件夾也要一起拷貝才可以!
2012-10-18 16:08:04
和工程名稱相同的文件夾移動了,重新導入圖形即可。
2012-10-16 15:12:44
