搬磚工 2016-09-11 11:52:38 | 山西省 其他專業 | 6906查看 3回答
鍍鋅風管制作安裝包含法蘭和支吊架嗎
山西省2011定額中鍍鋅風管制作安裝包含法蘭和支吊架的制作安裝嗎?定額輔材中的角鋼是做什么用的?法蘭和支吊架的工程量又該怎么計算?
山西省2011定額中鍍鋅風管制作安裝包含法蘭,但不包含支吊架的制作安裝,定額輔材中的角鋼是做風管加固用的。
法蘭不需要單獨計算,已經包含在風管定額里了;支吊架的工程量按圖紙支架做法或選用的標準圖集計算工程量。
2016-09-11 14:35:05
山西省2011定額中鍍鋅風管制作安裝是包含法蘭的,但不包括支吊架的制作安裝的,定額輔材中的角鋼是綜合測算的,支吊架的工程量應該按圖紙說明或標注的支架做法圖集去計算的。
2016-09-11 16:17:11
按山西省2011安裝工程預算定額第九冊第一章定額說明第一條工作內容第1條:風管制作:放樣、下料、卷圓、折方、軋口、咬口,制作直管、管件、法蘭,鉆孔、鉚焊、上法蘭、組對。所以鍍鋅風管制作安裝包含法蘭、不包括支吊架的制作安裝。定額輔材中的角鋼是法蘭、加固框用的。支吊架的工程量按施工圖設計或按施工組織設計計算。
2016-09-12 07:36:12
