zh****@foxmail.com 2016-09-11 10:47:59 | 湖北省 安裝 | 14050查看 2回答
防雷接地里面的樁承臺接地問題,高分求解
樁承臺接地是一個承臺算一處嗎?然后套什么定額,定額單價一處大概多少錢?我這邊沒有樁承臺接地定額,那么可以套什么類似定額呢?
已采納根據廣東定額,自然接地極即是樁承臺接地線,一般計算樁承臺是根據樁承臺圖紙上有幾個樁(圓圈)判斷為三連樁以下、七連樁以下、十連樁以下(定額子目)承臺,以“基”為單位計算
2016-09-12 09:42:54
樁承臺接地一般是屬于利用基礎鋼筋接地,是按基礎底面積來計算的,按基礎的底面積來計算工程量的,套用利用基礎鋼筋接地的定額子目.在安裝定額中的電氣部分的防雷接地章節中有相應的定額子目.(安裝是一般全國劃分單節子目基本差不多)
2016-09-11 11:52:25
