1234567 2016-09-10 21:33:54 | 河北省 計價軟件GCCP | 1366查看 2回答
12河北定額里說地暖房間的墊層乘系數?做法里都是找平層啊?什么時候是墊層呢?
那是圖紙做法說明的問題,你仔細看圖,另外你也根據現場實際考慮一下,你的樓地面是不是做地暖,盤地暖管后,在把地暖管澆筑在這個砼里面,這個澆筑的砼,就是我們所說的地面墊層,做法說是找平層,你也可以套墊層,只要你確定是這道工序就行
2016-09-12 11:12:21
設計圖中明確有墊層時這條說明才有作用的。
找平層不是墊層。
2016-09-11 07:21:23
