猴子 2016-09-10 20:00:21 | 北京市 土建 | 4922查看 4回答
2013清單與2012北京定額計算規則差異
各位領導們,我舉個例子來說,清單計算有梁板計算是梁板之和毋庸置疑,2012北京定額有梁板計算規則是主梁算矩形梁,次梁及板歸為有梁板。甲方招標時好像清單量按定額計算規則走的,因為是框架結構,所以板和梁都是有梁板,但清單列項中矩形梁工程量占比例較大。那么問題來了,如果地方定額計算規則與清單計算規則沖突選擇哪種,向我工程這種情況最終結算要以清單規則走還是定額規則。前述已經說明,招標清單的計算規則別的不說,有梁板這一項絕對是按定額計算規則編制的。望各位給予解答...謝謝
這個問題 要看你是清單價的話 清單計價使用定額組價 最好兩個量相一致 就是柱與柱之間的梁按矩形梁計算 次梁和板按有梁板計算
2016-09-11 08:28:10
在組價時你注明說明就可以了,只要砼總量不變,結算時,梁轉板,板轉柱費用不會相差很多。
2016-09-11 09:01:42
清單工程量計算規則里面,有梁板(包括主次梁與板)按梁、板體積之和計算,這句話應該是有誤的,主梁一般就指的是框架梁,就像你理解的一樣,如果是框架結構的話板和梁都是有梁板,這樣就沒有矩形梁了,清單工程量編制通常的做法都是框架梁按矩形梁編制,次梁和板按有梁板編制,這樣的話,清單和定額工程量計算規則就一致了,你的清單肯定也是這樣編制的,所以你就這樣計算,即你所理解的按定額規則計算。
2016-09-11 10:30:43
招標是以清單為計價原則的,清單一般由招標單位給出,定額為組價明細是投標單位的一般做法,組價時定額工程量與清單工程量可以不一致,但依據圖紙計算出的工程量用定額分配在不同清單中總量和同圖紙計算量總量保持一致就可以。
2016-09-11 12:23:01
