美達(dá) 2016-09-10 18:02:10 | 山東省 土建 | 4181查看 1回答
13清單腳手架問題
內(nèi)外墻干掛石材,高3.5米,頂棚吊頂,頂高3.5米。清單如何列項,列滿堂腳手架,定額不計取如何解決。清單計算規(guī)則按服務(wù)對象的垂直投影面積記取,如何計算,是否都要記取問題補充:13清單怎樣描述特征,描述成鋼管腳手架,后期有可能用移動腳手架
【山東省定額計算規(guī)則規(guī)定高度為3.5m的內(nèi)墻面裝飾是不計算腳手架的,所以你也就沒有計算清單工程量的必要了】
【計算墻面裝飾就是墻面的長度乘以高度就可以的】
追問(2016-09-10 18:15:28):編招標(biāo)清單,我擔(dān)心沒有編上滿堂腳手架,施工方最后搭設(shè)了滿堂腳手架或者移動腳手架,另外以清單中缺項,另外要費用【如果這樣你就根據(jù)定額的計算規(guī)則不允許計算反駁他們就可以的,或則你列一個清單項其工程量單位為項,數(shù)量為1,項目特征中注明干掛石材用的就可以,你自己只是組價外墻用的】
2016-09-10 18:11:52
