90****@qq.com 2016-09-10 16:32:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1542查看 2回答
雨棚鋼筋怎么畫?
怎么畫
在單構(gòu)件輸入的參數(shù)輸入中有雨棚構(gòu)件參數(shù)圖,可以選擇使用。
2016-09-10 16:42:21
答;單構(gòu)件輸入法可以解決的,只是右側(cè)向上與向下的方法,工程量沒有問題,無需畫圖算量了。如果一定要畫,就自定義線的方法。
2016-09-10 17:08:03
