Hard 2016-09-10 11:03:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1081查看 3回答
外墻裝修線條的計算問題
這個外墻裝修線條計算是不是200+100+100+250+100+100+150+150+150+150+60+100=1610 外墻四周的長度*1.61
是的,可以按你的計算方法計算.
2016-09-10 17:31:12
可按線條中心線長度乘以線條所要裝飾的展開面積,供參考
2016-09-10 16:25:56
按這種辦法算起來還是不太精確,建議還是分開按分段不同的周長乘以展開面積計算。
2016-09-11 09:22:48
