182****5059 2016-09-10 09:59:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1580查看 2回答
設(shè)置門聯(lián)窗時(shí),洞口寬輸入不上,是怎么回事呢
在門聯(lián)窗構(gòu)件下,輸入洞口寬度為1200時(shí),會(huì)彈出“門窗洞口寬度不能小于等于門窗框左右扣尺寸的兩倍”十什么意思呢?這個(gè)門聯(lián)窗應(yīng)該怎么設(shè)置呢?圖紙上門簾窗的洞口尺寸就為1200*2350.
已采納由于總寬度為1200比較窄,所以你要先定義窗的寬度,而且要保證數(shù)值小于1.2m,這樣再輸入總寬度1200就可以的
2016-09-10 15:22:42
