Simple 2016-09-10 00:25:25 | 山東省 安裝 | 19929查看 3回答
卡箍怎么計算
機械三通、四通什么情況下會用,這些是要單算的吧。卡箍具體是怎么計算的呢?如下圖是我的疑問,求解。
已采納機械三通、四通在采用絲扣連接的情況下會用,這些是不需要單算的,管道安裝定額“螺紋連接”已經包含管件費用。 卡箍具體是根據圖紙實際用量來計算,定額包含了卡箍的安裝費用,僅需要補充卡箍主材費。 截圖一:是計算卡箍,管道直徑大于100時就采用卡箍連接,此處為150*70*150的卡箍三通。 截圖二:是計算機械三通,管徑為100,一般采用絲接,此處為100*65的異徑三通。 截圖三:是計算卡箍,管徑大于100,是采用卡箍連接,此處為150*100*150的卡箍三通。
2016-09-10 06:30:22
首先要先確定管道是否溝槽連接、卡箍連接,確定是才需要計算卡箍。
機械三通四通是根據管道定額中有沒有包含管件來確定需不需要計算的,一般廣東第八冊給排水定額是包含管件的,不需要計算機械三通四通,而消防管道,工業管道則需要計算。
卡箍跟機械三通四通不是同種東西,如果管道上同時需要,則兩者都要列清單。
圖一,圓圈內的管道中是DN150的管變為DN100,中間還要分支出DN70的管,但是管件中并沒有150*100*70的三通,所以需要先將DN150的管道變徑為DN100,再轉換為兩頭為DN100一頭為DN70的異徑三通,所以需要列的清單項是
90度彎頭DN150 1個
異徑管DN150/100 1個
異徑三通DN100/70 1個
至于卡箍的計算,姑且當您這張圖紙的管道都為溝槽連接,一個三通需要3個卡箍,一個異徑管需要2個卡箍,以此類推,則列為:
卡箍DN150 2+1=3個
卡箍DN100 1+2=3個
卡箍DN70 1個
圖二,需列的清單項為
異徑三通DN100/65
卡箍DN100 2個
卡箍DN65 1個
圖三,需列的清單項為異徑三通DN150/100
卡箍DN150 2個
卡箍DN100 1個
2016-09-12 11:39:13
圖一的量(假如100以上為卡箍鏈接)
卡箍DN150 2+1=3個
卡箍DN100 1個
2018-08-03 17:52:54
