精打細算 2016-09-09 17:20:02 | 廣東省 計價軟件GCCP | 3662查看 3回答
廣東的門窗應該怎么套定額,是不是直接套成品,再套安裝就可以了?
答:是套一次半成品,再套一次安裝的定額子目的。
[[如果玻璃也也裝上的,是成品,半成品是不裝玻璃的,在安裝中有玻璃的,如果你的已安裝了玻璃,則套安裝定額時要扣除玻璃的含量]]
2016-09-09 17:27:49
直接套取成品門窗安裝子目即可的:
2016-09-09 17:25:18
廣東的門窗直接套成品,再套安裝就可以了.
2016-09-09 19:32:46
