183****9491 2016-09-09 10:58:03 | 四川省 安裝算量GQI | 30625查看 7回答
WIN10系統可以用廣聯達嗎?
我換了太電腦 用的是WIN10系統 但是試了很多次 都顯示檢測不到加密鎖
(7)
我認為一般不應該是系統的問題。
建議直接聯絡廣聯達當地廣聯達售后服務人員問問清楚,應盡快得到解決。
我認為不應該是系統的問題。
2016-09-09 11:00:15
完全可以順暢運行廣聯達的所有軟件程序。
我是的就是win10操作系統。
2016-09-09 11:04:29
你看下開始-所有程序-廣聯達加密鎖程序-查看已購產品-顯示的是什么?1.是空的,2.還是提示檢查不到加密鎖。3.還是沒有你要打開的軟件。4.有東西,且是380,且有要打開的軟件。
1.如果是空的,授權服務控制程序里綁定下授權即可。
2.如果是提示檢查不到加密鎖,卸載重裝380加密鎖驅動,安裝時候關閉殺毒。
3.已購沒有要打開的軟件,是不是拿錯鎖了或者銷售沒有授權。
4.有東西,且是380,且有要打開的軟件。重新啟動服務。授權服務控制程序-停止服務-啟動服務。如果不行,卸載重裝380.(不用加密鎖醫生修復,沒用,不如直接重裝)
2016-09-09 11:41:11
已采納WIN10系統是可以正常安裝廣聯達軟件使用的,你可以聯系客服解決!
2016-09-09 11:02:53
可以 沒問題 我的電腦就是WIN10的
你打4000166166讓廣聯達客服幫你看一下
2016-09-09 11:33:00
已采納e
2017-11-15 13:13:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
