20****@QQ.com 2016-09-08 15:17:24 | 山東省 安裝 | 10191查看 4回答
PVC剛性阻燃管與JDG管的造價誰更高?
我們是施工方,預埋消防電線管,之前用的是PVC剛性阻燃管。現甲方要求變更為JDG管,理由就是:JDG管比PVC剛性阻燃管造價低。我們認為:JDG管材料價格比PVC管高、施工難度比PVC管大,但造價卻比PVC剛性阻燃管低,不能接受。請問:這兩者的造價究竟誰高誰低?
問題的關鍵,不是價格,而是規范要求,PVC管是不能用于消防、應急照明之類的。至于價格,你可以詢價嘛。
2016-09-09 11:49:17
JDG線管要比PVC線管貴的多呀。
2016-09-09 07:54:48
剛性阻燃管包含墻體剔槽,JDG管不包含墻體剔槽。即使加上墻體剔槽,JDG管造價比塑料管造價低;
2016-09-09 08:22:16
這是03定額的問題,16定額已經把JDG管的綜合單價提高了
2020-08-14 11:02:15
