似水流年 2015-09-09 10:44:02 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1878查看 2回答
措施費包干只計取稅金
那么問題來了: 措施費是補項計價還是單獨計入獨立費? 措施費是計入直接費僅取稅金還是不計入直接費但在稅金的計算基數(shù)上加入措施費?
措施費是補項計價還是單獨計入獨立費?
這兩樣都可以,寫清了就行了
要計入直接費的,如果你不計入直接費,而是在計算基數(shù)上加上措施費,那只是計算了稅金,那你措施費沒計進去
計入直接費,你可以直接放在材料費里,你們地區(qū)應(yīng)該也是以人工加機械取費的吧?放在材料費應(yīng)該也只是計取稅金
2015-09-09 11:59:13
親,您可以補項,也可以計入獨立費的
措施費包干也要記取稅金的,稅金是必須記取的
所謂的包干,是不計算工程量的其他費用了,但是稅金是必須要記取的
2015-09-09 11:03:35
