aiyizhen 2016-09-07 19:07:48 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 11754查看 2回答
想刪除一層所有的圖元和構件,怎么操作呢
None
如果是已經繪制的可以點擊批量選擇,然后刪除的。
如果是刪除未使用的構件可以點擊左上角構件,然后選擇批量刪除未使用構件。
2016-09-07 19:10:40
想刪除一層所有的圖元和構件,怎么操作呢
可以在構件下選擇所有構件然后刪除,也可以批量選擇后刪除.
2016-09-07 19:47:17
