ca****@163.com 2012-10-13 11:58:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2253查看 3回答
有沒有人知道導入EXCell表格時,顯示“打開Excell文件錯誤,文件格式不正確”是啥問題?
沒有人知道導入EXCell表格時,顯示“打開Excell文件錯誤,文件格式不正確”導不進去是啥問題?
已采納樓主可以另存一下,然后就可以導入進來。
2012-10-19 16:28:47
你把表格轉換成2003的版本在試試看
2012-10-13 12:26:07
看一下后綴名是 .xls 或者 .xlsx 有的其他計價軟件導出來的表格,中英文不注意,所以定額里面比如1-1-1,那個“-”就不是全角狀態下的也不行。
2012-10-19 15:25:00
