GAR 2016-09-07 17:08:26 | 廣東省 土建 | 2206查看 1回答
試驗樁人工、機械臺班消耗量問題
“打(壓)試驗樁套相應打(壓)樁子目,人工、機械臺班消耗量乘以系數2.00”。“預制鋼筋混凝土樁單位工程的工程量500m以內時,其人工、機械臺班消耗量按相應子目乘以系數1.25”。請問:1、試驗樁的工程量不滿500m,那么該打(壓)樁子目人工、機械臺班消耗量乘2后,還要乘1.25嗎?2、非試驗樁+試驗樁的總工程量滿500m,但是非試驗樁的工程量不滿500m,那么非試驗樁的子目人工、機械臺班消耗量要乘1.25嗎?
答:第4條是說明打試驗樁的,系數是2,第5條是說明單位工程的,單位工程中含試驗樁在內總數小于500米,全部樁要乘以1.25。
2016-09-07 19:44:52
