jiejiewu 2016-09-07 14:42:10 | 湖北省 土建 | 774查看 2回答
請教大神,這地下室剪力墻配筋怎么理解
水平配筋理解為C12@150,垂直配筋就沒法理解了 上面都是C14@150 但是下面真沒有個C14@75 。在廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置?
已采納追問(2016-09-07 17:31:26):在其他鋼筋里面設(shè)置? 那垂直鋼筋呢、? 怎么設(shè)置呀?【就是有增加垂直鋼筋啊,在其他鋼筋中定義鋼筋信息為c14-150,鋼筋圖號選擇為1,鋼筋長度為1400+錨固長度(下圖中我是暫按35d計算,你根據(jù)實際調(diào)整輸入),加強筋類型定義為垂直加強筋就可以的】
2016-09-07 15:44:54
C14-75是因為下面多了一排C14-150的鋼筋,就是左側(cè)的鋼筋大樣上面的垂直鋼筋,不是有長的C14-150,還有短的C14-150,這兩個筋加一起在圖紙上看起來就變成C14-75了
2016-09-07 15:45:46
