心海 2012-10-15 16:33:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 402查看 3回答
圖形算量8.0,我復制構件時為什么,它的標高不是3.6米,而是10.8米?初學請老師指教。
圖形算量8.0,我復制構件時為什么,它的標高不是3.6米,而是10.8米?把一層構件(梁、柱)復制到二層,為什么它的標高是10.8米,郁悶中。初學請老師指教。謝謝,最好用圖形。問題補充:二層層高是7.2米。三層層高是10.8米。對不起,我沒有描述清楚。
已采納用戶您好,一層的層高是3.6,二層的層高是7.2,所以二層的層頂標高就是7.2+3.6=10.8,所以您復制到二層的構件的頂標高就是10.8了。您是不是想把二層的層頂標高定義為7.2?那您在定義層高的時候,二層的層高應該定義為3.6,您應該看清楚是層高,還是層頂標高,這兩個是不一樣的。
2012-10-18 17:47:30
這個是要根據樓層標高來確定的 一層層高是3.6米的屬性,二層就是二層層高的屬性了,不一樣的 例如在一層把梁標高定義為層高+0.5,那么構件復制到二層的時候,梁的層高就是二層層高+0.5 的。仔細比對看看
2012-10-15 16:49:54
那你二層的層高是10.8米,軟件從一層復制到二層軟件會自動改標高的
2012-10-15 18:45:14
