mingchao1993 2016-09-06 18:05:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2115查看 2回答
鋼筋中剪力墻高度
圖紙要求剪力墻縱筋上下分別錨入梁內>=35d,但我在軟件中找不到該如何設置。 當把墻頂標高設置成52.7的時候,鋼筋就伸到梁頂(梁高900)了。如果墻高設置到梁底,鋼筋又不伸入到梁里面了。。。請教各位老師該怎樣設置才能使縱向鋼筋伸入梁內35d。 水平鋼筋如果也伸入柱內35d,又該怎么設置?
【墻高度設置為52.7或51.8都可以,只要保證墻和梁相交就可以,墻鋼筋的錨固在設置中調整】
2016-09-06 18:54:11
底部的35*D可以在節點設置里能設置,頂部的在軟件里不會自動計算,只能匯總計算后在編輯鋼筋里調整長度
2016-09-07 09:17:08
