小軍 2016-09-06 17:59:51 | 陜西省 其他專業 | 602查看 4回答
人工單價是否調整
工程量清單招標工程,施工單位投標時為中標將人工單價調整為30元,結算時新增工程量人工費是執行30還是文件指導價82,工期兩個月,期間國家也沒有發布相關人工調價文件
合同沒有約定,而且中標預算中有相同、相近或類似的單價的按中標價計算,中標價中沒有相同項目的,可以重新組價去計算
2016-09-06 18:30:03
答:這個需要看合同約定,如果是清單計價,沒有特殊說明的,已經有單價的按照單價計算就好了。如果合同有約定需要調整的,那就按照合同約定調整
2016-09-06 18:40:31
工程量清單招標工程,施工單位投標時為中標將人工單價調整為30元,結算時新增工程量人工費是執行30的,不是文件指導價82的,工期兩個月,期間國家也沒有發布相關人工調價文件。
2016-09-06 18:52:07
結算時新增工程量人工費是執行30。
2016-09-06 19:29:03
