小酥 2016-09-06 17:05:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 1回答
筏板底部受力筋
在布置筏板受力筋時,經常有附加鋼筋的情況,像圖一這種我一般都是自定義受力范圍繪制,今天碰到了像圖2這種不是附加,而是替換的應該怎么處理?原本筏板鋼筋是雙層雙向C14@140的,現在局部替換C16@140的,請大神指導!謝謝!!
已采納這樣在布置原有通長筋C14-140的時候該范圍不要布置了,然后在該范圍布置c16-140就可以的啊
2016-09-06 18:56:32
