  • 屋面防水或是有些結構會附加的配置鋼筋,如何確定鋼筋工程量?
    屋面防水或是有些結構會附加的配置鋼筋,如何確定鋼筋工程量? 剛性防水屋面::C20細石混凝土,內配Φ6鋼筋雙向@200mm。怎么確定鋼筋工程量?
    剛性防水屋面
         屋面防水或是有些結構會附加的配置鋼筋,如何確定鋼筋工程量?剛性防水屋面::C20細石混凝土,內配Φ6鋼筋雙向@200mm。確定鋼筋工程量就是用屋面的長和寬 除以鋼筋間距求出根數,再乘以鋼筋的每米重量就行了。
      如 屋面長是10米,寬5米,它的鋼筋量是:(10/0.2+1)=51,(5/0.2+1)=26,(51*5+26*10)*0.222=515*0.222=114.33KG
    2016-09-06 10:21:32
  • 屋面防水或是有些結構會附加的配置鋼筋,按照 實際計算的工程量 來確定鋼筋工程量: 如   屋面防水或是有些結構會附加的配置鋼筋, 剛性防水屋面::C20細石混凝土,內配Φ6鋼筋雙向@200mm。 可以先計算 一平米的 鋼筋用量:間距200 每平米  5*2=10米 按照 6.5 的鋼筋 0.261*10=2.61kg  乘以面積 就可以得出 鋼筋的工程量了。
    2016-09-06 10:20:31
  • 答:按板的方法計算鋼筋量,雙向布置A6-200即可。如果按平方米,不十分準確的方法是每平方米,10米*0.26*總平方數。
    2016-09-06 10:18:19
主站蜘蛛池模板: 深泽县| 卢龙县| 庄河市| 浦东新区| 额尔古纳市| 宜宾县| 贡嘎县| 榆树市| 通许县| 和硕县| 大田县| 常山县| 齐齐哈尔市| 乾安县| 秦皇岛市| 红桥区| 尉犁县| 正阳县| 禹州市| 山东省| 巴中市| 沅江市| 分宜县| 石家庄市| 阿克苏市| 合阳县| 凭祥市| 东明县| 康平县| 和静县| 海伦市| 民乐县| 治县。| 武冈市| 绥中县| 尉犁县| 奉贤区| 大悟县| 芮城县| 汉川市| 土默特左旗|
