樂無異 2016-09-06 10:00:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 24071查看 6回答
窗戶的離地高度該怎么計算
各位老師,窗戶的離地高度該如何計算?是從正負0.000還是-0.45開始計算?我分不清。還有二層的又該如何計算
(6)
您記住這一條即可
所謂的門窗洞口離地高度,指的是門窗洞口底距離室內地面的高度
所以,您這里所說的就是從室內地面0.00開始的,二層,就是從二層地面開始的,
這樣您就容易理解了
2016-09-06 10:08:19
窗戶的離地高度是指窗戶底到建筑地面高度,首層以正負零到窗底的高度.二層為窗底到二層建筑地面的高度.
2016-09-06 10:23:23
你想著自己站在房間里看窗臺的高度就是窗臺的離地距離,還有就是有的設計要求窗臺離地低于900會設置防護欄桿,所有肯定是按室內地面為基準面。
2016-09-06 10:51:38
窗臺設計高度指定的是窗戶下邊窗臺距室內地坪的距離與室外地坪沒關系。確切的說:建筑室內地坪面距窗臺上面一般為900mm。當然要根據設計要求窗臺高度計算
2016-09-06 10:33:44
室內地面至窗臺高度。
2016-09-06 15:30:40
門窗離地高度:門窗底到所在樓層底板頂面結構標高的距離
2020-03-18 08:36:10
