沙丁魚 2016-09-05 21:55:48 | 海南省 土建 | 1041查看 4回答
我遇到難題了
如果一個項目,國企的,因為是金額小,當時就沒有經過招投標,只編制一個招標控制價就簽合同了,現在施工方搞結算,但因為沒有經過招投標,合同上沒有中標時的清單。而施工送過來的結算書卻又以清單計價,綜合單價都沒依據。請問,作為一個審計人員遇到這種情況怎么辦?1.以定額計價?可國有資金一定要經過招投標也就是清單計價。2.能不能叫施工方補上投標時的清單(你懂得),這樣雙方皆大歡喜,又不損害雙方的利益,可以不?若是可以,除了補清單還應該補什么?哪位有經驗的大神遇到這種情況怎么處理??
回復;
1,需要仔細研究合同,依據合同辦理;
2,因為是金額小,編制一個招標控制價就簽合同,也是可以的;
3,因為沒有投標價,又簽了合同,也可以認為招標控制價就是投標價,則一切關系也就理順了;
4,叫施工方補上投標時的清單,不合時宜;不是事實求實的
2016-09-06 09:09:24
報送的結算書是要以清單計價的,但是要有清單的單價組成的定額的,這樣就可以根據他清單下的定額審核了,也就是包括工程量的審核 及工程量清單單價的審核
如果是這樣是要補充一個招投標的手續的,但也是在你審定萬價格及工程量之后,以你審定的造價,走這么一個形式就可以
2016-09-05 22:01:27
金額小沒招標的話,你讓施工單位提供一個和合同價一致的清單就行了,既然沒招標,你現在讓施工單位補招標手續他也拿不出來啊,但是補一個和合同價一致的清單就視同為合同的一部分,其實主要還要看合同是怎么簽訂的,沒招標他們施工合同怎么簽的?肯定也要有個說法啊,具體看一下合同。
2016-09-05 22:32:59
按照招標控制價里面清單單價執行
2016-09-06 06:54:37
