恕 2016-09-05 21:03:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2252查看 1回答
廣聯達GGJ2013鋼筋算量CAD導圖文字全部是問號
我在使用廣聯達軟件時,CAD圖紙在土建GCL打開正常,在天正和CAD也是所有字都顯示正常。但是進入GGJ后我的圖紙文字全變成問號。這是什么情況?我嘗試了轉換T3、圖形輸出、寫塊都沒能解決這個問題。
已采納廣聯達GGJ2013鋼筋算量CAD導圖文字全部是問號;在使用廣聯達軟件時,CAD圖紙在土建GCL打開正常,在天正和CAD也是所有字都顯示正常。但是進入GGJ后我的圖紙文字全變成問號。 是因為 你所用的cad圖的版本和軟件不匹配; 轉換T3、以后 再行導入,鋼筋符合 是 需要 在軟件中轉換的。
2016-09-06 09:28:59
