嘖嘖嘖 2016-09-05 16:08:07 | 江蘇省 市政 | 4880查看 1回答
在線等,關于交通設施套定額的問題
1、我覺得像標志板,警示樁,凸鏡,橡膠擋車器完全可以用獨立費來設置,根本不需要用定額 2、看一下我清單里面定額分析表里面的機械是不是要改一下,好像完全不要用什么平臺升降車?這個是不是要刪除 3、還有就是我的警示樁,凸鏡,橡膠擋車器可不可以用獨立費來報價問題補充:我去忘記上圖片了 分析表里面的機型只有兩個 一個是載貨汽車,這個我覺得是需要的 一個是平臺升降車,我覺得這個是可以沒有的 為什么呢,我這個清單描述只有一塊標志板,沒有柱子基礎什么的,我覺得他就是直接釘在哪個上面的
已采納這些都可以安裝市場價來計價,可以不需要使用定額,現在的報價定額僅為參考,不是強制。
2016-09-05 20:14:49
