a_15823901718 2016-09-05 10:12:07 | 重慶市 土建 | 3719查看 1回答
外墻保溫和塊料面層
請問,在清單規則中: 1.外墻保溫在轉角處,是否要用外墻外邊線增加保溫層厚度? 2.外墻保溫,門窗洞口側壁應該要并入外墻保溫,但是側壁的寬度,是否還要加上保溫層厚度?并且是扣除門窗套的寬度?如側壁寬240mm,門窗套60mm,保溫層厚40mm,是否需要并入的側壁寬度=240-60+40? 3.外墻保溫,門窗洞口側壁長度是按洞口尺寸嗎?如1500*1800的窗,保溫層厚40mm,側壁的長度=(1.5+1.8)*2?但是保溫層不是有厚度嗎,如果按1500計算,那么另外一邊不就只該算1800-40*2嗎?(因為轉角處1500已經把轉角處覆蓋了) 4.在定額中,外墻保溫的計算規則和清單一樣嗎? 5.外墻塊料的計算規則是否和保溫層相同,但是除了要考慮塊料自身厚度,還要再加上保溫層和“基層厚度”? 6.內墻的塊料是不是也要增加側壁面積,以門窗套處和外墻塊料分界?或者以內外墻塊料材料不同處分界?問題補充:話說,我看怎么有些人外墻保溫的門窗洞口側壁寬度只算了一半呢?難道沒有把側壁鋪滿嗎?
1.外墻保溫在轉角處,不需增加外邊線增加保溫層厚度,計算規則規定,按圖示尺寸計算,只需按外墻外邊線計算即可.
2.外墻保溫,門窗洞口側壁應并入外墻保溫,側壁的寬度,不需加保溫層厚度.扣除門窗套的寬度.
3.外墻保溫,門窗洞口側壁是按洞口尺寸計算.
4.在定額中,外墻保溫的計算規則和清單基本上一樣.
5.外墻塊料的計算規則和保溫層相同.塊料也是不考慮自身厚度的.計算規則就是這樣規定的.
6.內墻塊料也要增加側壁面積,以實際做法材質為分界線,一般窗框內為內墻外側為外墻.
2016-09-05 11:26:36
