949569405@qq.com 2016-09-04 15:08:34 | 湖北省 計價軟件GCCP | 1473查看 3回答
求助,吊頂套項問題;龍骨為鍍鋅方鋼管,面層為鋁垂片。
如圖,設計說明龍骨為鍍鋅方鋼管,可不可以套鋁合jin龍骨再改主材,接著再套面層其它的;現在我拿到的一版是套輕鋼龍骨,但是吊桿和專用調平層無法體現出來。求大神指導一下。分都給你噻
答:最好你還是看看設計圖紙中的吊頂詳圖。只有文字的話很難準確的來計算。
做法中的第2 項轉換層比較特殊,你要知道具體的設置間距,連接方式以及單位面積的含量,然后在定額子目內增加就可以;
做法中的第3 項不用單獨考慮,一般你購買這類龍骨廠家會配套這些專用的連接配件(也就是講,特殊連接件可以在龍骨單價內考慮);
做法第4項中的三角形鋁掛片留縫100,就是二塊鋁掛片之間的邊緣間距100(不是中心間距),這個尺寸其實就是可以用來確定鋁掛片的含量。
建議還是要結合吊頂做法詳圖來處理比較好。
2016-09-05 09:22:26
可以按你說的方式計算的,材料換算一下就行,缺少的材料可以補充計算。
必須按現場實際使用的材料確定。
2016-09-04 15:46:07
這個項目吊頂還是原來的龍骨 體系,只是增加了轉換層,你加個型鋼龍骨 轉換層就可以。
2016-09-04 15:58:18
