- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
61****@qq.com 2016-09-03 15:45:56 | 山東省 安裝 | 26382查看 2回答
通風(fēng)風(fēng)管面積怎么計(jì)算
是按照中間的藍(lán)線(xiàn)算長(zhǎng)度嗎 變管那段怎么算 需要扣除什么東西
是按照中間的藍(lán)線(xiàn)算長(zhǎng)度,變管那段按平均管徑算,需要扣除風(fēng)機(jī)、閥門(mén)、軟接頭的長(zhǎng)度。
2016-09-03 15:50:42
計(jì)算規(guī)則
第9.1.1條 風(fēng)管制作安裝以施工圖示風(fēng)管規(guī)格按展開(kāi)面積計(jì)算,不扣除檢查孔、測(cè)定孔、送風(fēng)口、吸風(fēng)口等所占面積,以“10m2”為計(jì)量單位。
圓形風(fēng)管F=π×D×L
矩形風(fēng)管F=2(A+B)×L
式中F-風(fēng)管展開(kāi)面積(m2);
D-圓形風(fēng)管直徑(m);
L-管道中心線(xiàn)長(zhǎng)度(m);
A-矩形風(fēng)管長(zhǎng)邊尺寸(m);
B-矩形風(fēng)管短邊尺寸(m)。
第9.1.2條 風(fēng)管長(zhǎng)度一律以施工圖示中心線(xiàn)長(zhǎng)度為準(zhǔn)(主管與支管以其中心線(xiàn)交點(diǎn)劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長(zhǎng)度,但不得包括部件所占長(zhǎng)度。直徑和周長(zhǎng)以圖示尺寸為準(zhǔn)(變徑管、天圓地方均按大頭口徑尺寸計(jì)算),咬口重疊部分已包括在定額內(nèi),不得另行增加。
2016-09-03 15:59:05
