法克喲發叻子 2016-09-03 08:28:06 | 廣東省 土建 | 11875查看 3回答
入巖增加費套價問題
請問各位大神,深圳定額入巖增加費只分了樁徑,沒分入巖深度,但實際一根樁入巖2m和入巖6m單價肯定是不一樣的,請問有沒有文件說明入巖增加費子目是按入巖多深考慮的,要調價怎么調整
已采納定額子目的單位是m3,你根據入巖深度、樁徑來計算就可以套用子目了。
2016-09-07 17:50:14
2016-09-03 09:36:25
已采納如果設計很明確,應該包括在綜合單價中,例如相同規格的樁有100根,那么把入巖部分攤銷進去。
2016-09-03 09:41:05
