男人 2016-09-02 15:07:42 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 3033查看 2回答
汗汗汗!!!遼寧 DL 計價軟件中,“綜合單價分析表”材料費總出現負值究竟是啥原因啊
遼寧 DL 市政 四類工程~ 計價軟件導出報表后,“表16-1分部分項工程量清單綜合單價分析表”材料費總出現負值究竟是啥原因啊,也不是有些專家說的清單鎖定的原因 新手,套項組價,做了三四個都這樣,我也是醉了! 這個問題對我來說太難,實在找不到原因了,懇請高手幫助! 解答出來,再加分到150分!問題補充:哪位專家在啊?
這樣建議你請噠噠客服幫你遠程看一下,不看到文件再回復你也是隔皮猜瓜,靠猜的是不準確的
追問(2016-09-05 08:45:21):問噠噠客服了,是原因在于:套的定額項目中,我查看單價構成,顯示對應的燃料動力價差做為單獨一項,為負值,在計算材料費計算基數時候,燃料動力價差從機械費中扣除,即機械費=機械費-燃料動力價差,而材料費=材料費+燃料動力價差, 當該項定額,材料費沒有的時候,即為0的時候,燃料機動力價差沒有可抵消的材料費額度, 因為沒有材料費,所以沒有抵扣平衡項,但套相同的項目,專家做的卻沒有負值,所以不知道如何調整?因為沒有對應的材料費可以調整【他的解釋是有道理的,燃料動力價差是指的比如汽油、柴油、電等市場價和定額價格的差別,你可以根據實際的市場價調整的,如果價格確實是低,出現負值也是沒有辦法的】追問(2016-09-05 08:48:08):我這是遼寧的,不知道山東有沒有關于燃料動力價差的問題【只要有機械,這樣的燃料動力價差是不可避免的,只不過一般都是調整之后市場價整體高出定額價格,所以不會出現負值罷了】
2016-09-02 15:13:35
傳過來看一下,250021089
2016-09-02 15:34:21
