小軒 2016-09-01 13:23:27 | 四川省 土建 | 9404查看 3回答
結(jié)算時樁長如何確定
本項目采用工程量清單綜合單價方式計價,現(xiàn)地基處理采用高壓旋噴樁,設(shè)計說明了樁端進入持力層不小于0.5米,施工時樁頂高出設(shè)計樁頂標高不少于0.3米,截樁后平均樁長為5米,實際施工中因場地原因持力層的深度會有變化,每根樁的長度也會不同。按清單計價規(guī)范2013計算規(guī)則為按設(shè)計圖示尺寸以樁長計算。那我結(jié)算時如何確定樁長,比如1#樁截樁前的實際樁長為5.3+高出樁頂?shù)?.3米,結(jié)算時是按5.3+0.3米計算還是按圖紙上的5+0.3米計算呢
已采納這個肯定是要加上0.3的技術(shù)規(guī)范就是這樣的
2016-09-02 15:02:01
你好:本項目采用工程量清單綜合單價方式計價,現(xiàn)地基處理采用高壓旋噴樁,設(shè)計說明了樁端進入持力層不小于0.5米,施工時樁頂高出設(shè)計樁頂標高不少于0.3米,截樁后平均樁長為5米,實際施工中因場地原因持力層的深度會有變化,每根樁的長度也會不同。按清單計價規(guī)范2013計算規(guī)則為按設(shè)計圖示尺寸以樁長計算。那我結(jié)算時如何確定樁長,比如1#樁截樁前的實際樁長為5.3+高出樁頂?shù)?.3米,結(jié)算時是按5.3+0.3米計算還是按圖紙上的5+0.3米計算呢
【 按照每根樁的實際長度計算 】【樁頂?shù)膶嶋H標高就包括了超灌的0.3m】如果按照設(shè)計樁頂標高就要加0.3m
2016-09-01 17:14:54
樁基結(jié)算(據(jù)實計量)都是要以審核過(監(jiān)理和業(yè)主方)的打樁記錄表辦理,設(shè)計樁頂標高不少于0.3米必須計量。
2019-06-23 21:09:57
