沙丁魚 2016-09-01 09:06:06 | 海南省 土建 | 1221查看 2回答
關于預制板房的算量與計價問題
請問,1.預制板房算量建模與現澆的有什么不一樣?可以像現澆一樣來建模嗎?工程量一樣嗎?2.預制板房要算哪些工程量?3.模板是立方,也就是說預制的混凝土100立方,那模板也是100立方嗎?4.預制板房算量時候需要注意的點在哪???
已采納預制構件模板定額是按預制構件立方米編制的。模板數量等于預制構件混凝土立方量。
2016-09-01 11:03:27
你好:預制構件可以在表格中直接輸入即可。
2016-09-01 12:39:20
