yeXiu 2012-10-18 16:12:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 983查看 4回答
鋼筋匯總計算問題
地下室鋼筋匯總計算后,彈出出錯窗口,如下圖,重新設置支座后,還是出現這種情況。想問下這是什么原因?
已采納你重新提取一下梁跨試試,如果不行的話,先刪掉再匯總計算看還說什么。
2012-10-18 16:24:19
可能有碎梁,用選框選一下刪除,然后重新布置。
2012-10-18 16:16:25
你看看是不是下方的梁不能做為支座,其實它不影響算量。
2012-10-18 16:32:44
把梁刪除,重新畫一邊
2012-10-18 16:58:28
