metal丶小宇 2016-08-31 16:42:14 | 廣東省 土建 | 1053查看 3回答
關于招標清單描述的問題?
圖紙拿過來后 發覺錯誤還是什么的挺多的 不知道怎么描述 我看有的人直接按詳見圖紙這樣 我也可以這樣去弄嗎?
如果您感覺圖紙有錯誤,那么就應該是直接咨詢設計,請設計給出正確的設計的
如果都是詳見圖紙,那么就一定會有很多的招標答疑的,這樣的事情,還是需要招標單位出具解釋的
2016-08-31 20:25:17
復雜構件可以這樣描述 ,請見詳圖
分工序的做法要用文字一條一條描述。
2016-08-31 22:10:51
你好,根據清單規范的規定需要描述 的就一定要描述,可描述不可描述的可以描述也可以不描述,
至于設計錯誤的地方要設計單位進行確認,不要自找麻煩,我們沒有修改圖紙的權利
2016-09-01 07:04:56
