曉菡 2016-08-31 15:26:00 | 重慶市 安裝 | 13865查看 2回答
微機保護裝置需要套什么定額?
微機保護裝置需要套什么定額?(現場有SUN-8000線路監控保護裝置。以下是產品的說明:該裝置是一種集保護、監測、控制、計量、內部測溫于一體的監控保護裝置。有復合電壓閉鎖的三段方向過流保護,三段零序方向過流保護,檢同期、檢無壓或不撿的三相二次重合閘,過荷保護等 ;通訊全部信息可遠程讀取,參數可遠程設置等。適用于110KV及其以下的直接接地系統或小電阻接地系統中的直饋線。可實現“四遙”功能。 保護的功能。)能套特殊保護裝置調試(距離、高頻、失靈)嗎?請高手指點啊。 帶復合電壓閉鎖的三段方向過流保護;三段零序方向過流保護;一段小電流接地選線;一段五次諧波的方向零序保護;檢相同、檢無壓或不檢的三相二次重合閘;過互荷保護;五種特性的反時限過流保護;合閘過流后加速保護;合閘零序過流后加速保護;低周減載保護;低壓減載保護;過電壓保護;低電壓保護;三個跳閘報警可選擇的非電量保護;自動準合期合閘功能;六套可整定的定值。
已采納可以套定額。也可以采用市場價,一般這些都是采用市場價。
2016-08-31 17:17:15
微機保護裝置一般叫綜保吧,可以是變壓器用也可以是開關柜、環網柜上用。和柜內變頻器安裝一樣在16定額中沒有特別對應的子目。這里根據不同的柜子可以套配電裝置安裝一章中配電智能設備一節中不同的配電 采集器安裝和調試子目比較合理。我還沒有發現更合適的子目。
2024-03-18 21:57:56
