精打細算 2016-08-31 11:30:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4179查看 7回答
這個砌體加筋是三級鋼,為什么這里還有彎鉤的?如何設(shè)置?
(7)
砌體加筋它的鋼筋端是按90度彎折計算的,無論什么級別的鋼筋,圖片1三級鋼筋,圖片2一級鋼筋,你是否在工程設(shè)置中做了設(shè)置,圖片3。
“我這個是彎鉤,在計算設(shè)置那我已經(jīng)設(shè)不帶彎折了,就是不知這個彎鉤在哪里設(shè),這個是三級的,應(yīng)該只有一級的才有彎鉤才對吧”軟件設(shè)置為不彎折,那么無論是什么級別的鋼筋都是按彎勾計算,至于二級鋼筋以上也是按彎勾計算,我也不清楚是否合適,或許軟件的內(nèi)置就是按彎勾計算吧。
2016-08-31 11:40:11
端部是否帶彎折,改為是,彎折長度改為0即可。
一般砌體加筋為一級鋼圓6帶彎鉤
2016-08-31 16:36:09
不管是一級鋼筋還是三級鋼筋,砌體端部都應(yīng)該帶個彎折的。
2016-08-31 17:26:43
砌體加筋都需要彎勾,一般是采用一級鋼筋的。
2016-08-31 11:31:42
如圖
2016-08-31 11:35:57
砌體加筋一般都有彎折
2016-09-01 07:31:48
你就按照軟件的默認再試試
2016-08-31 15:13:11
